16 bit steuern
16 bit steuern
Hallo Madrix Team
gibt es die Aussicht irgendwann einmal Lampen mit 16 Bit steuern zu können?
Ich meine damit für einen Farbwert zwei DMX Kanäle a 8 Bit zu verwenden.
Viele Grüße
Hoffe
Viele Grüße
Hoffe
Re: 16 bit steuern
Der Prototyp von MADRIX (2004) konnte das bereits
Aufgrund kaum vorhandener Hardware welche dies unterstützte und eine nicht vorhandenen Nachfrage nach diesem Feature (Ich vermute hier spielen die Kosten für DMX Interface und Dimmer eine Maßgebliche rolle) wurde dies aber für die erste MADRIX Release 1.0 im Frühjahr 2005 nicht weiter verfolgt.
Das ist dann auch noch der heutige Stand.
Sollte sich der Markt wieder in diese Richtung bewegen würden wir den Aufwand treiben die 16bit Steuerung von Lampen in MADRIX zu unterstützen.
So lange es sich aber um sehr vereinzelte Projekte handelt in denen dann sagen wir mal 20 RGB Lampen je ein Pixel a 6 Kanäle verbaut sind was in Summe 120 Kanäle ausmacht fürchte ich das der Aufwand Nutzen Effekt nicht gegeben ist.
Für was für eine Anwendung würdest Du eine 16bit Steuerung seitens MADRIX benötigen. Deine Antwort würde mich hier wirklich sehr interessieren!
Re: 16 bit steuern
Seilzugmotorenpositionierung von sagen wir 200 Motoren
und auf 10 m seillänge machen sich 265 positionen nicht so gut
vor allem wenn man flüssig langsame bewegungen haben will
aber nun gut da muss halt wieder ein script herhalten für die lösung
Re: 16 bit steuern
LOL
OK, geh ich voll mit, aber nur so zum Mitschreiben, Du wolltest 200 Seilzugmotoren mit MADRIX steuern? SCE ColorChange oder SCE Wave um die Höhe des Seils zu regeln?
